springt kurz an - geht wieder aus
  • Hi, hab folgendes Problem:
    Als ich heute eine kleine Runde gefahren bin und unterwegs angehalten und den Motor abgestellt habe, ist er zwar angesprungen aber unmittelbar danach wieder ausgegangen.
    Erst als er kalt war, ging er dann wieder.
    Als ich den Motor dann zuhause wieder abgestellt habe (war wieder warm) ging das ganze wieder los. Allerdings habe ich den Motor bevor ich zuhause war schon einmal abgestellt und er ist dann ohne Probs angesprungen.
    Habe das Problem vorher öfters schonmal gehabt, nur ist er dann nach dem 3.-4.mal anlassen gekommen.
    Was meint ihr?
  • Habe gerade nochmal probiert-nix. Aber:
    Anlassen und Gas geben bis er ausgeht und dann Zündung aus, schnell wieder an und wieder Gas geben: er kommt wieder kurz.
    Kann ihn also halbwegs am laufen halten, indem ich Zündung ein/aus schalte und dabei Gas gebe.
    • Offizieller Beitrag
    Wackel doch einfach 'mal bei laufendem Motor am Zündschlüssel, könnte ja auch mit dem Zündschloß zusammenhängen! :1zhelp:
    [ 05. April 2002: Beitrag editiert von: Thomas Betz ]
  • hört sich an, als ob die Benzinpumpe nur kurz läuft.
    Also entweder isses der Zündanlassschalter oder das Kraftstoffpumpenrelais.
    Oder wenn das Transpondersignal vom Schlüssel der Wegfahrsperre zu klein ist,
    dann tritt der Effekt auch auf.
    Jürgen
