Komisches Geräusch beim Bremsen
  • Servus alle zusammen,
    ich hab heute ein seltsames Geräusch beim sanften Bremsen von vorne rechts vernommen.
    Es hört sich so ähnlich an, wie wenn ich die Regler von meiner Klima verstelle und es dann zischt, nur viel, viel leiser.
    Das Geräusch kommt von vorne rechts von der Bremse her, mein ich.
    Ich hab vor nem knappen Jahr die komplette Bremsanlage erneuern lassen (Scheiben und Klötze).
    Was kann das sein?
    Gruß Loyo
    allzeit guten Ladedruck :)
    US-G 60 Bj. 91
  • Hi Loyo!
    Mhhh? Kann mir beim Besten willen nicht vorstellen was das sein soll. Am Besten du fürst mal eine Sichtprüfung durch d.h. Reifen runter und mal gucken. Wie ist es mit der Bremswirkung? Schwammiges Bremspedal? Zieht die Bremse einseitig? Bremsflüssigkeitsstand? Bremskraftverstärker dicht?
    mfg Jürgen
    Corrado G60 Bj. 91, Vollausstattung, FK HighSport Gewinde, Supersport Edelstahlkomplettanlage, 32ér Momo, KW Turbo(Vollpoliert!!!) VA 8,5*17 Et 0 215/40/17, HA 10*17 Et -5 245/35/17, Zoran´s Relaissatz, Lupo GTI Wischer, mit original Kotflügelkanten, alles eingetragen!!!
