• Hallo Freunde,
    habe gestern meine 10er Spurplatten für vorn bekommen mit eigener Zentrierung (siehe Beitrag 9x16 Problem unten). Also fluchs dran gebaut und los ging die Fahrt. Alles war okay und schön bis ich über ein Stück Kopfsteinpflaster fuhr, ab dann wackelt das Lenkrad bei 90km/h aufwärts als ob es gleich sich verflüchtigen will.
    Dann kam ne Kurve und danach auf einmal wieder Ruhe. Ist echt komisch...
    Brauch man da vielleicht noch Domstreben wenn man 9x16 ET 15 mit 10 er Platten je Seite fährt?
    Was könnte das sein??? :frown::1zhelp:
    Mr-Steini
    KW Gewinde - alles eine Frage der Einstellung...
  • hy mr steini
    mit domstreben hat das normal nichts zu tun. wie du in meinem anderen beitrag zu deinem problem siehst fahr ich die selbe kombination ohne probleme.
    fehlen bei dir vielleicht die plastikzenrierringe in den felgen??
    oder sind die distanzen nicht passgenau??
    auch schon erlebt! :winkewin:
  • die PLASTE Ringe sind drin und die Spurplatten sind von FK und sehen top aus...
    [ 22. März 2002: Beitrag editiert von: Mr-Steini ]
    Mr-Steini
  • Schraub nochmal runter, kontrolliere den festen Sitz und laß dann die Räder vorne elektronisch wuchten, d. h. direkt am Auto. Da kriegst Du dann alle Unwuchten der Vorderachse (Bremsscheibe, Antriebswelle usw.) mitausgewuchtet.
    Muß ich auch immer machen (habe allerdings 8x17), da aufgrund der Klebegewichte innen die Unwucht nicht ganz wegzubekommen ist, da ja normalerweise die Gewichte so nah wie möglich in Höhe der Radnabe sein sollten.
    Thorsten
  • habe grad bei Pitstop angehalten und des Rätsels Lösung: die Distanzscheiben haben 3 mm Luft zur Radnabe und dadurch hätte sonst was passieren können...
    Lasse die Scheiben grad ausdrehen...
    Hoffentlich geht das dann alles
    Mr-Steini
