so langsam habe ich die Faxen dicke.
Es fing so an: Kaufte mir ein Corrado VR6 und wir bauten ihn wieder neu auf.
Als er dann fertig war und ich die erste Runde drehte brannte auf einmal ab 150 km/h die ABS Leuchte.
Also ich später in die Werkstatt meines Vertrauens und er fuhr bei VW und ließ den Fehler auslesen. Laut Protokoll ABS Sensor vorne rechts und beide hinteren defekt...
Also er baute erst mal zwei neue Sensoren hinten ein und fuhr über 150 und siehe da es funktionierte. Ich alles bezahlt ung gab glücklich mal wieder richtig gas und auf einmal brannte die Lampe wieder. Aber diesmal erst ab 180. Heute früh wieder hin und er meinte da müsse vorne rechts der auch noch gewechselt werden. so gesagt getan und genau das selbe Problem wieder. So ein blöder ABS Sensor für hinten kostet allerdings auch 80€ und vorn 40€. Habe bis jetzt schon über 400 DM augegeben und alles mist. So langsam denke ich den ganzen ABS Mist raus zuwerfen da s mir bis oben hin steht.
Oder weiß jemand noch Rat?
Die Räder/Reifen sind allerdings gleich groß und ähnlich abgefahren.
