Gangverlängerung VR6
  • vom Golf 3 TDI die beiden Zahnräder vom 5. Gang in den VR6 einbauen, die Getriebe sind vom aufbau her die gleichen, beide Grundtyp 02A.
    Beim Fahren musst halt dann den 4. Gang voll ausdrehen und dann erst den 5. einlegen, sonst geht gar nix mehr weiter. aber mit Kompressor hast eh genügend Drehmoment...
  • Hallo
    Habe jetzt einen längeren 5ten Gang.
    Die Übersetzung ist von 0,84 auf 0,77 gegangen.
    Das ergiebt Rechnerisch bei 6800 ca. 280Km/h.
    Bin noch nicht viel damit gefahren aber so 270 hatte ich gestern geschaft.
    Die Drehzahl war ca, 6200.
    Aufjeden Fall geht er nicht mehr in den Begrenzer.
    Gruss Sascha
    vr6 Kompressor mit Schaltsaugrohr und WEAS
  • Hallo Mike
    Die Räder sind vom der Firma GEMA.
    Es ist eine 0,77 Übersetzung.
    Die normalen vom TDI haben 90PS 0,72 und 110PS 0,71.
    Das ist mit Sicherheit zu lang.(Auser man hat über 400Ps und noch mehr Drehmoment.)
    Der 5te Gang ist bei mir auch mit ca. 50-60Km/h gut fahrbar.
    Denke das das Problem eher zwischen dem 4ten und 5ten liegt.Wen da Power fehlt merkt man den Sprung. (besonderst 4ter Gang ca.210 schalten und dan Drehzahlsprung.)
    Gruss Sascha
