weis jemand wie man das Lenkungsspiel einstellen kann.
Seit dem ich den Zündschalter gewechselt habe stimmt was mit der Lenkung
nicht.
Kann ich das selber einstellen oder
sollte das eine werkstatt machen?
THANX RoB
nicht.
THANX RoB
ist ja eigenartig, das es erst nach dem Zündschalterwechseln ist, oder?
Ich würde erstmal da suchen, wo du gebaut hast!
Lenkrad ist richtig fest?
Oder hast Du irgendwas an der Lenkungsgelenkwelle im Fussraum gemacht?
Lenkrad ist fest.
Im fußraum hab ich auch nichts verstellt.
Mir fällt ein das es schon vordem wechsel so war nur nicht so extrem.
Wenn am Lenkrad drehe bewegt es sich ungefähr 3cm ohne das die Räder sich bewegen, erst dann reagieren die Räder.
lass es lieber in der Werkstatt machen, prinzipiell kann man das auch selber machen, aber Lenkung hat noch Priorität über der Bremse . Falls Du das Druckstück zu arg anziehst, kann sie in dem Bereich, in dem sie seltener arbeitet klemmen.
Oder Spurstangenköpfe, auch die "inneren" unter der Manschette überprüfen.
Auch an der Lenkungsgelenkwelle kann was locker oder abgenutzt sein.
Werd woll ne Werkstatt anfaren müssen.
Muss sowieso das Antriebswellen Gelenk wechseln , dabei kann ich gleich die Lenkung einstellen lassen.
Danke für die Antworten.
R.
