Seit heute früh gleich nachm Starten nimmt mein 2.0er 16V kein Gas an. Läuft auch nur so auf 2 oda 3 Zylindern. Fehlerspeicher hab ich noch nicht auslesen lassen, und der CO Wert steigt dann um ca. 4%. Kann das die Lambdasonde sein oda was? Suche hat auch nichts ausgespuckt. Biiiiiiiiittttteeee helft mir!!!
keine Gasannahme beim 16V
Hast Du schon mal die Zündkabel samt Stecker gecheckt?
will mir keiner helfen oda was?????
chrisk, hab ich natürlich schon
aba i glaub eher das das an da lambda oda co-poti liegt
wenn noch wer eine idee hat bitte!!!
[ 12. Februar 2002: Beitrag editiert von: COX ]
So, falls einen interessiert, beim Felhlerspeicherauslesen is herausgekommen kein Signal von da Lambda und zwei sporadische Fehler dh der Wagen kennt nich ob er fährt oda steht deswegen falsche Spritberechnung - säuft ab, deswegen läuft er nur auf 2-3 Zylinda. Eins war noch das hab ich aber vergessen. Also alles net so tragisch. Neue Lambda rein, restlichen Fehler löschen und geht scha wieda.
danke für die Info...
