Hallo!
Habe müssen die vorderen Stoßdämpfer wexeln lassen. Vorher waren H&R Gasdruckstoßdämpfer mit H&R Federn drin. Da mein Corrado insgesamt nur 40mm tiefer ist, kaufte ich Gasdruckstoßdämpfer von Sachs.
Jetzt sind die drin und es kommt mir vor, als wäre er vorne nun etwas höher als früher. Kann sich da mit der Zeit noch was ändern (also tiefer)? Die Federn sind ja noch die alten?
Der KfZ-Meister hat gemeint, dass die alten Dämpfer ohne die letzte Unterlagscheibe (ganz oben) eingebaut wurden. Kann diese Unterlagscheibe den Unterscied ausmachen??
Was ist eure Meinung/Erfahrung??
Gruß, Daniel
