Hallo zusammen,
habe vorhin zur Fehlersuche mal mein CO Poti ausgebaut... hab die Klammer rausgezogen und den Stecker abgesteckt. Habe dann zwischen Klemme 1 und 3 gemessen und 0 Widerstand?! Bedeutet das einen Kurzschluss und somit ein defektes Poti? Mein nächstes Problem ist, daß ich das Poti nicht mehr eingebaut bekomme *schäm* Gibt es einen Trick mit der Klammer? ich dreh langsam am Rad... bin die ganze Zeit mit dieser Klammer am rumochsen ![]()
Danke!
[ 18. Januar 2002: Beitrag editiert von: BuzzT ]
