• Sorry
    Meine Digicam will nicht mehr... Ich kann keine Bilder schiessen.
    Ja die Batterie muss in den Kofferraum, ist eh besser so, dann hast du überhaupt kein Problem mit dem Platz. Ich hab dann einen DB Schlauch zerschnitten den man dann verwenden kann, Schlauch Nr. 901 528 22 82 c. Ich konnte es einfach nicht sehen wie die Ansaugluft vor der Drosselklappe noch einen Knick mahct, find ich nicht gut. Im DB schlauch sind superpassende Bögen drinn, den einen vor der Drosselklappe und einen anderen vom LLk raus, dazwischen hab ich ein Alurohr mit eingeschweisstem Halter fürs CO-Poti. Passt perfekt. Der Querschnitt der schläuche ist auch dicker als beim G60, also die besten vorraussetzungen. Kann evtl sogar noch so ein Rohr besorgen, bzw, ne ganze Luftführung vom LLK zur Drossel.
  • Hm,
    schade wegen der Digicam. Die Fotos wären interessant gewesen.
    Ja Kühlerausgang / Klappe geht eher, Batterie is bissel im weg aber das krieg' ich schon hin. Kofferraum wäre natürlich ideal :zunge:
    Der Weg Laderausgang / Kühlereingang m8 mir da mehr Sorgen.
    naja, mal schauen.
    Steve
  • Batterie war mir auch im Weg. Verlegen war mir aber zu kompliziert. Ich habe eine kleinere eingebaut und ganz in die Ecke geschoben.Die Neue hat die gleiche Leistung baut aber flacher und schmaller (je ca. 5cm). :sabber:
    89er Corrado G60
    83er Pirelli GTI heliosblau
