Mein Corrado G60 Bj 89 160TKM braucht nen 1/2l Kühlwasser auf ca 1500 km. Hat einer eine Erklärung?
Wasserverbrauch
Tach !
Meld dich doch mal. Hier schwirren nochn paar aus Vlotho, Minden u. Stöhnhausen rum. Is ja nich weit oder
Greetz -
Da gibt´s viele Möglichkeiten
Lass doch mal dein Kühlsystem abdrüchken Da wird bei offenem Kühlkreislauf einfach per Luftpumpe Druck auf den Deckel gegeben- da wo es undicht ist läuft es dann raus -
Wenn du, wie oben beschrieben, nichts findest, ev. Wärmetauscher der Heizung, oder vielleicht Kopfdichtung oder ein Riss im Motor(ist aber ganz selten). Aber den Motor bitte erst aufmachen wenn sich wirklich NICHTS anderes finden lässt!
Wass passiert denn, wenn Du bei richtig warmen Motor den Kühlwasserdeckel aufdrehst?
Also wenn der Motor läuft!
Kannst aber auch mal an der Wasserpumpe nachsehen, ob da irgend was nass ist, manchmal bildet sich auch irgend so ein weißer Rückstand von ausgelaufenener Kühlflüssigkeit. -
da es wirklich viele Ursachen haben kann, probiere doch mal die Suche-Funktion mit Wasserverlust, Wasser fehlt oder ähnlichem. Wenn es tatsächlich nicht zu finden ist, kannst Du ja nochmal posten, was Du alles überprüft hast .
Ich glaube ich habe das Problem gefunden. Der blaue Tempfühler wars. Dichtung gereinigt und gefettet. Mal sehen obs reicht.
@ RoteRakete wenns das nicht war dann schau mal nach den Froststopfen am Motor, da kanns auch tropfen.
ich kenne mich beim G 60 nicht so gut aus, aber wenn der "blaue Temp.fühler" in so einem schwarzen Plasteflansch vorn am Zyl.kopf ist, dann sehe Dir den Flansch nochmal genau an. Die Flansche reissen oft und da kann auch Wasser weglaufen!
(ist eine alte Golf-Krankheit)Grüße, Steffen!
