5mm tiefer durch mehr Härte??? - EILT SEHR (morgen TÜV)
  • Hy,
    hab gerade bei meinem Corri das Fahrwerk vorne ganz hart gedreht, bin mir jetzt aber nicht ganz sicher ob er tiefer geworden ist oder nicht.
    Hab ein FK-Königsport Gewinde mit Härteeinstellung vorne und hinten.
    Nachdem ich nun vorne (nur vorne, für kurze Probe)die Härte von fast ganz weich um 2 Umdrehungen härter auf max. Härte eingestellt hatte, bekam ich nach ein paar Kilometern hoppliger Probefahrt das Gefühl, dass das Fahrwerk sich vorne um ca. 5mm gesenkt hatte.
    Ist das möglich?
    Wär mir ja eigentlich egal hab aber nachdem sich der TÜV-Prüfer am Di nicht sicher war und er warten wollte bis sein Chef wieder da ist morgen wieder TÜV für die Fahrwerkseintragung (erstes Mal war darum kostenfrei)
    Und da es am Di schon sehr knapp war und es jetzt eventuell 5 mm tiefer wäre, hätte ich morgen ja noch weniger Chancen.
    Kann das sein?
    Kann es mir auch was bringen das Fahrwerk vorm TÜV ganz hart zu stellen, so das er weniger nachgibt. Im Gutachten ist die Härteeinstellung nämlich nicht erwähnt.
    Hoffe das mir jemand helfen kann!
    Danke im vorraus
    Gruß Andy
    93er VR6
  • hi,
    das mit der tieferlegung könnte tatsächlich sein, denn wenn du die härte des fahrwerkes veränderst (härter) stellst, dann machst du das meistens, in dem du die zugstufe (ausfedern) härter machst, da kann es durchaus sein, das die federn nicht mehr genügend "kraft" haben, um die karosserie wieder in die "höhe" zu drücken, da durch die härterstellung der wiederstand, den das öl überwienden muss höher geworden ist.
    hoffentlich habe ich es einigermassen verständlich erklärt...............
    stelle doch die härte für den tüv termin wieder "weicher", und danach kannst du sie ja wieder auf hart stellen.............
    cu
    joerg
  • Hallo
    Ja, ist möglich ,sind Koni`s ,arbeiten auf
    zug und nicht auf druck wie die anderen.
    Verhält sich so wie oben beschrieben,Federn setzen sich und der druck ist höher als die
    Federspannung.
    tschau
    Kinder statt Zylinder:ätsch:
  • war wohl nix mit eintragen
    die 5mm haben den reifen an die Kante rangebracht
    Hab jetzt 1 cm höher gedreht
    Selbst die vom TüV meinten 1cm würde völlig reichen (hätten es eigentlich gleich eintragen müssen, wegen so einem kleinen Sch...)
    Nächster Versuch kann also kommen...
    Dürfte jetzt eigentlich keine Prob. geben ist
    alles durchgecheckt
    Trotzdem Danke für die raschen Antworten
    Gruß Andy
    93er VR6
