VW Kulanz bei undichtem Heizungskühler ??
    • Offizieller Beitrag
    @ Nico
    Dann können wir ja am 23. September mit Dir wieder rechnen - will mit Dir bzgl. großen LLK was diskutieren!
  • HI,
    G60Ing bei meinem Golf 2 GTi 16V übernahm VW alle kosten am Heizungskühler ein-und ausbau, material, usw... Meiner wurde letztes Jahr gemacht und es dauerte auch nur 1Tag. Bei mir war der Heizungskühler noch nicht defekt sondern es stang nach Kühlmittel und sie wechselten ihn auf Kulanz vorsichtiger halber.
    MFG
    Ge-Laden
    90er Corri, , Rieger Grill, FK-Highsport Gewindefahrwerk,Bastuck Gr. A ab Kat,Domstreben,8J+16" und 9J+16" mit 215/40/16er Toyos,Dark Burgundy Perleffekt
  • An die Leute die Ahnung von Klima haben :
    Zur Zeit ist meine Klimaanlage ja leer, da die Werkstatt das alte R12 Kühlmittel entsorgt hat.Ich werde vorraussichtlich erst nächste Woche dazu kommen sie wahrscheinlich in Belgien wieder damit zu befüllen. Wenn ich bei den Sa...Wetter jetzt die Frontscheibe frei haben will, stelle ich die Heizung normalerweise ganz nach rechts auf Defrosten. Dann läuft aber normalerweise die kLima mit, oder ? Mache ich den Kompressor damit kaputt, wenn er ohne Kühlmittel läuft ?
    :confused: Ich habe auch schon was von einem Druckschalter gehört, der sie dann ausschaltet ? :frech::confused:
    89er Corrado G60
    83er Pirelli GTI heliosblau
  • Kein Problem leer is leer, ohne Druck im System gibt der Druckschalter die Magnetkupplung des Kompressors nicht frei!
    Gruß Martin
  • So, das Thema ist jetzt hoffentlich zuende :
    VW hat damals im September den Heizungskühler samt Arbeit auf Kulanz ausgetauscht und mir leider dabei die Klimaanlage stillgelegt, da sie für den Umbau geöffnet werden musste und noch R12 als Kältemittel drin war was man nicht mehr verwenden darf. Den Klimaanlagen-Umbau auf das neue Kältemittel zum Preis von 1500-2000.-DM haben ich mir dann doch nicht gegönnt :nein: Letzte Woche habe ich dann unter Mühen in Belgien jemanden gefunden der mir die Anlage wieder mit R12 befüllt hat :super: Hat 150 Tacken gekostet, aber jetzt kann der nächste Hitzewelle kommen :winkewin:
    89er Corrado G60
