Starter probleme!
  • hallo
    hätte eine Frage!
    immer wenn ich meinen corri warm fahre (sprich länger autobahn oder stadt)und ich stell nachher den motor ab;springt er nicht mehr an!es geht nur tak tak!!!!!
    der magnet schalter pickt!
    habe den starter schon neu gegeben!(ca.vor einem monat)!
    jetzt habe ich wieder das selbe problem!
    kann es sein das der starter manchmal zu heiss wird?
    (War gestern am a1 ring und bin 10 runden voll gefahrn und danach hat es mit dem starter wieder begonnen!)???
    oder gibts irgendeine Abhilfe bei den Vr6 motoren?(sprich abschirmblech über den starter oder ...????)
    oder ist der neue starter schon wieder hin ?aber wieso?
    oder hat das irgendwie mit den lüfternachlauf zu tun?weil in letzter zeit hab ich den lüfter nicht mehr nachlaufen gehört!
    Aber die lüfter ansonsten funktionieren!(bei klima ein laufen sie an!)
    danke im voraus!
    mfg stefan123!!!
    denke mal, das es an dem Anlasser an und für sich liegt. Batterie schließe ich mal aus, da er ja nehme ich mal an, im kalten Zustand ja gut anspringt. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen.
    vr6loki :winkewin:
  • Hallo Stefan,
    Mess mal bei heißem Motor, also wenn der Starter nicht geht, die Spannung.
    Und zwar: Minus vom Meßgerät an das Anlassergehäuse, Plus vom Meßgerät an
    das Dicke Kabel von der Batterie.
    Dann startest Du (mußt Du zu 2t sein) und mißt die Spannung : soll min.10V
    Dann messe an Klemme 50 (schwarz/rotes Kabel)
    Dort auch min. 10V
    Wenn die Werte nicht passen, hast Du irgendwo einen korrodierten Kontakt im Motorraum -Massekabel kontrollieren.
    Mach das mal und poste dann wieder.
    Aber vielleicht habe ich ja schon damit geholfen.
