Gestern Abend starte ich den Motor, und höre plötzlich ein lautes hohes surren. (hört sich genauso an, wie das Geräusch das ma vom Motor hört wema im Rückwärtsgang fährt). Das Geräusch ist drehzahlabhängig wird also höher (durch den höheren ton hört man's bei höheren drehazlen nimma). Hab geschaut es kommt von der Lichtmaschine und dort kommt auch leichter Rauch raus. riecht ein bißchen nach verbranntem Gummi glaub ich. Batterie wird aber geladen. Keilriemen ist auf Spannung (wie weit darf man den eindrücken dürfen? kann's vielleicht nur der riemen sein der ein bissi locker worden is? aber wäre das "pfeiffen" dann permant? najo pfeiffen .. eben dasselbe geräusch wie wema im rückwärtsgang fährt, das hohe.
bitte hilfe
