ZV verriegelt die Türen nicht?
  • Die ZV verriegelt beim Abschließen
    die Türen nicht. Die Knöpfe bleiben
    auch oben. Nur Heckklappe wird abgschlossen
    und Fenster gehen hoch. Und wenn ich die
    Knöpfe von innen runterdrücken will werden
    sie wieder hochgedrückt.
    Bin gerade bei der Fehlersuche also wenn
    jemand das Prob. schon hatte bitte gleich
    Antworten gucke so alle 2Stunden mal rein.
    THX Stefan
  • Schließe mich an, nur bei mir geht ein Knopf nicht hoch, Sacha hatte so was ähnliches, da wars ein Kabelbruch, der sich nicht genau lokalisieren lies. Was kann man tun?
  • Jo Danilo Fehler behoben habe einfach den
    Schlauch mit dem T Stück an der ZV Pumpe
    abgezogen und wollte testen ob sie für die
    Türen auch Druck und Unterdruck macht.
    Das ging, dann habe ich bei laufender Pumpe
    (Unterdruck) den Schlauch raufgesteckt
    und siehe da die Knöpfe gingen runter und
    die Türen verriegelten.
    Nun geht wieder alles.
    MfG Stefan
