Ja, gibts denn sowas?!
So'n Ding wär doch der Hit!
Kann man doch bestimmt selber bauen: Geschwindigkeit v1 zum Zeitpunkt t1 messen, Geschwindigkeit v2 zum Zeitpunkt t2 messen, v1 von v2 abziehen und analog darstellen. Das ganze geht umso genauer, je kürzer die Zeitspanne ist, d.h. t2-t1 geht gegen null.
Die Analoganzeige müsste einen positiven und einen negativen Bereich haben, wobei der negative, wegen der größeren Bremsleistung, größer sein müsste...
Beschleunigungsmesser
Hi!
Ja, gibts, kannst damit 0-100 ermitteln, 1/4 Mile, und die PS Zahl (wird über G-Kraft und Fahrzeugmasse berechnet) und noch ein paar andere Sachen.
Kostet aber gleich mal so um 400 DM
Toby
Ja stimmt, zu beziehen von AME Rennsporttechnik unter 030/70189334
Gruß AB -
Hi!
Und is nur bei Allradfahrzeugen genau!
Toby
will ich nicht sagen war mal bei einem tuner der hat das ding drangehängt und die PS zahl war 2 PS niedriger wie das Leistungsgutachten dass ich dann2 wochen später gemacht hatte.
warum soll das nur bei allradern funktionieren ?? gibts da einen unterschied bei der leistungsabgabe? ausser den eventuellen schlupf .
Hi!
äh, weiß ja nicht, welche Leistung ihr Messen wolltet. Bei uns hätten es so 350 PS im 6ser Turbo sein sollen. Waren dann nur 180 PS, im G40 nur 83.
Toby
es misst ja nur die leistung an den rädern sozusagen. es ermittelt einfach die energie welche man aufwenden muss um ein fahrzeug mit gewissem gewicht zu auf eine gewisse geschwindigkeit zu beschleunigen.
das ganze funktioniert über trägheitssensoren.
