Nehmerzylinder ???
  • Hallo, vor ner Woche hat sich mein Nehmerzylinder verabschiedet - und als kleiner Laie hab ich es sogar geschafft nen neuen Einzubauen und sogar Bremsflüssigkeit nachzufüllen !!! Jetzt zu meinem Problem: Seitdem der alte Zylinder draußen ist und der neue drin, ist kein Druck mehr auf dem Kupplungspedal trotzt ständigem Nachpumpen der Bremsflüssigkeit und entlüften !!! Vielleicht hat ja jemand ne Idee was da los ist ! Danke schonmal für jede Antwort !!!
  • Du mußt nur die Bremse entlüften. Das dauert ewig lange ! Am besten Du läßt das jemanden machen der ein Gerät dazu hat...
  • ach was!du musst den nehmerzylinder richtig entlüften!Ich nehme an dass du aufschrauibst dann flüssigkeit rauspzumpst und wieder zuschraubst?Wenn das Pedal unten ist,musst Du es aretieren mit einem Holzstock oder so,dann die schraube schliessen,das pedal zurück,dann wieder öffnen usw.Ansonsten saugt es dir die luft unten wieder rein!mit einem gerät gehts aber einfacher un dschneller
    10.00-1.02:89'Corrado G60,Tornadorot,KW Gewinde 80mm tiefer,Bastuck Anlage,17" Fondmetal,RS-Chip,72 LR,Zender Schürze und Schweller, Kenwood MP3
    http://www.Audi80.ch
  • Oh mann...sorry ! Ich meinte ja die Kupplung und nicht das Bremssystem... :face_with_rolling_eyes:
    Hab bei mir auch erst den Zylinder (eigentlich beide) gewechselt. Ich hätte mich fast zu Tode gepumt :shock:
