ich wa heut in Brandenburg Stadt unterwegs und da giebt es wirklich miese straßen... na jedenfalls ging auf einmal meine ABS leuchte und die handbrems kontroll-leuchte an! wenn ich die zündung aus- und wieder anmache brummt dieses ABS ding recht laut und hört auch nicht auf, genug flüssigkeit ist drauf, hinterachse komplett neue scheiben + beläge, vorderachse ebenso, seit 2000 km etwa verbaut.
lag es an der miesen straße?
an wetter?
ABS Hitzeanfällig?!
ich hab meinen ABS speicher ausgelesen, kann mir einer von euch sagen was da nicht stimmt?
blinkimpulse:4x pause 4x pause 4x pause 4x ende.
bitte helft mir...wenn ihr eine tabelle zur hand habt könnte ich sie auch ins Net stellen...
Blinkcode 4-4-4-4 bedeutet, kein Fehler erkannt. Dann baut die Pumpe nicht genug Druck auf. Erst wenn genug Druck da ist, schaltet der Druckschalter an der ABS-Einheit die Lampe aus und das ABS ein...
Gruß Detlef
danke dir!! hm, ma sehn was VW sagt, ich werde morgen mal die flüssigkeit austauschen!
u.U. sind ja rauhe mengen wasser drin.. -
Ich habe das auch, aber nur, wenn ich lange im Stau gestanden habe! (Beitrag vor ca 1mon). Das macht das ABS zur Kühlung, sollte von daher OK sein.
Gleich Prob wie Matz, aber 1 Jahr her, und nur 1 Mal. Acu heiß und Stau.
