Hallole!
Ich hab seit eben ein grosses Problem mit meinem Leerlaufregelventil! Ich hoffe ihr könnt mir schnell helfen!
Da meine Leerlaufdrehzahl wenn der Motor im Stadtverkehr heiß war immer so bei ca. 1000 U/min lag und er im kalten zustand immer stotterte bei gaswegnahme hab ich heute Mittag das Ventil ausgebaut und in Waschbenzin gelegt. Danach mit Luft ausgeblasen und wieder eingebaut. Dazu habe ich noch den Temperaturfühler gewechselt.
Als ich mein Baby dann wieder laufen lies hab der Leerlauf total gesponnen! Die Drehzahl springt von ca. 800 bis 1300 im Sekundentakt. Dann hab ich festgestellt dass bei eingeschalteter Zündung das Ventil nicht mehr Vibriert. Am stecker des Ventils liegen 11,8 V an.
Hatte jemand von euch schon mal das gleiche Problem? An was könnte es liegen?
Ich dank euch schon mal!
