Schlechtes Ansprechverhalten des G Laders
  • Ich habe eine Frage des schlechten Ansprechverhalten des Corrados G60.
    Ich besitze diesen Corrado erst seit 2 Monaten. Deswegen die Frage ob der G60 immer so verhalten von unten heraus beschleunigt.
    Die Zündung habe ich schon konntrolliert
    6° vor OT bei 2200 U/min OK laut Bosch ESI
    Temperaturgeber kontrolliert OK
    G Lader ca 0.75 bar OK
    CO erst gestern kontrollieren lassen OK
    Ich weis nicht genau wie man die BYPass klappe einstellt und OB eine Möglichkeit
    Besteht den Blinkcode des Digifant Steuergerätes auszulesen.
    MFG JF
    Bitte um euren RAT Danke im voraus!!! :confused:
    hast Du das Resonanzrohr im Luftfilterkasten noch drin? Wenn das fehlt, spricht er etwas schlechter an von unten. Dann wären da noch die üblichen Störgründe für Durchzugsschwäche wie defekte Zündkabel, Verteilerkappen/finger, defekte Lambdasonde etc. Blinkcode vom Digifant gibt es nicht, wenn dann eventuell bei den letzten G60 die Möglichkeit über das Diagnosegerät den Fehlerspeicher auszulesen.
