• Hab mal ne Frage wofür sind die Hydros zuständig??Mein Motor klappert nämlich auch einbisschen!Wie kann man das unterscheiden ob die Hydros klappern oder die Steuerkette?Noch was meine Hupe funkt seit gestern nicht mehr Sicherung ist in Ordnung habt ihr ne Idee warum die plötzlich nicht mehr geht?? :confused:
    hier werden sie geholfen :biggrin: :
    Die Hydrostößel gleichen das Ventilspiel aus (also zwischen Nocken und Ventilbetätigung). Unterscheiden kann man es am besten mit einem Stethoskop (<-bei Rechtschreibfehlern immer auf neue Rechtschreibung pochen :biggrin:) - einfach mal am Deckel hinheben und mal am Kettentrieb. Erfahrenere Leute hören das auch an der Tonlage beziehungsweise durch den Finger-Vibrationstest :winkewin:.
    Bei der Hupe einfach mal den Stecker vorne abziehen und messen ob Spannung anliegt, während jemand auf die Hupe drückt.
  • Hi!
    Also wenn die hydros nur im Kalten Zustand
    klappern dann ist das völlig normal. Es sollte so nach 3 - 4 Minuten verschwinden!
    Auch ein Ölwechsel hilft da manchmal, wenn
    Du zu Zähflüssiges drin hast!
    Gruss
    Reiner VR6
    .....Trauertag 5.4.2003.....Corry verkauft ..jetzt TTR...auch nich übel :winking_face:
