Stoßstangenschrauben 17´er
    hab kleines problem..., und zwar wollte ich mir heute endlich meinen gr. llk einbauen, und dazu die stoßstange abmachen...
    hab die beiden 17 er unter der bremsenbelueftung auf der fahrerseite rausgedreht, die kahmen nach ein paar umdrehungen wunderbar raus...
    auf der anderen ließen sie sich zwar loesen aber nicht herausnehmen...
    seltsam genug, daß ich den llk trotzdem reigekriegt habe, aber die beiden schrauben krieg ich jetzt weder raus noch wieder fest... :shock: keinen plan wieso, ... kann mir auch nicht vorstellen, daß ich sie mit nem 17 schluessel ohne hebebuehne durchgebrochen/geleiert habe...
    hat irgendwer einen guten tip, weil ohne die fest zu haben will ich denn doch nicht fahren!!! :szahn:
  • Löse doch mal die Schrauben auf der Seite, auf der es ging, und dann lass einen Kumpel die Stoßstange vorne ein bisschen hin und her bewegen! Wenn Du Glück hast, kriegst Du die Schrauben (die sich eventuell nur verhakt haben, wenn Du Glück hast) mit etwas Gefummel raus!
  • Drunter legen mit langem Schraubenzieher und Lampe. Den von MeisterMax empfohlenen Kollegen vorne drücken/ziehen/Ruckeln etc. lassen und unten schaun, was passiert.
    Entweder kannst Du Dir mit dem Schraubendreher ein Loch angeln und so schon mal die erste Schraube sauber ansetzen. Wenn Du re & li viel Spiel hast, würde ich den Stoßfänger rausnehmen und die Halter direkt bearbeiten.
    REGULÄR sollte das wie Faust auf Auge passen! :cool:
