Hallo!
Da mir mein Corrado mit ausgefahrenen Heckspoiler besser gefällt,habe ich mir überlegt das es eigentlich möglich sein müsste das er schon bei eingeschalteter Zündung ausfährt.
Meine Überlegung ist:
Mann nehme einen Drehwiederstand bzw ein alter Lautstärkeregler von einen alten Radio müsste es auch tun.
Dann nimmt man das HS-Steuergerät duchtrennt das Geberkabel was vom Tacho kommt legt Zündungsplus mit dem Drehwiederstand vorgeschaltet auf den Geberanschluss.
Jetzt müsste man das Auto starten.
Wenn er läuft langsam den Regler aufdrehen bis der Spoiler ausfährt.
Mit etwas Glück müste es jetzt funktionieren das der Spoiler mit eingeschalteter Zündung drinn bleibt,und erst wenn der Wagen gestartet wird bzw läuft ausfährt.Da in der Bordspannung ~2Volt Unterschied sind.
Nun haben wir noch das Problem das er nicht mehr einfährt wenn wir den Motor abstellen.
Dafür habe ich mir 2Sachen überlegt:
Die einfache ist.Zündungsplus ab beim HS-Steuergerät und Dauerplus drann.
Die 2te Möglichkeit wäre.Eine Platine von der Innenlichtverzögerung aufs Zündungsplus des Hs-Steuergerät zuklemmen.
So das wars.******* langer Text.
Ich hoffe das liest jemand der sich damit auskennt und mir sagt ob das so funzt oder nicht.
Dominique
Der schon ganz wunde Hände hat vom vielen schreiben
