    wie erkannt man eigentlich ein kaputtes Radlager (beim Fahren und bei stehendem Auto)? Wackelt da das Rad oder kann das nur mit ner Lehre vermessen werden?
    viele Grüße
    JFK
  • Hi!
    Wenn ein Radlager kaputt ist, brauchst Du nichts zum Messen. :confused: Im Innenraum dröhnt es dann beim Fahren von der jeweiligen Radseite so laut, daß man automatisch auf diesen Defekt kommt! :biggrin::biggrin:
    _______
    MfG Alf
    [ 01. Mai 2001: Beitrag editiert von: Alf_G60 ]
  • Servus,
    Du kannst die Radlager am besten auf einer Bühne prüfen: Die Räder horizontal bewegen. Sie sollten kein Spiel haben. Möglicherweise kann man die Radlager auch nachziehen.
    Gruß Loyo
    allzeit guten Ladedruck :)
    US-G 60 Bj. 91
  • Al hinten kann man das Spiel einstellen, aber vorne bringt es nicht nachzuziehen !!!!
    Man kann beim Fahren nicht festellen welces Radlager defekt ist links oder recht.
    Da jedes Lager 2 Seten hat, die bei den Kurven belastet werden.
    Bock ein Rad hoch und drehe das Rad es wird wahrscheinlich Mahlgeräusche vonsich geben !!!
    Wenn nicht dann andere Seite versuchen.
    Sollte diese keinen Erfolg bringen, dann nimm das uto auf die Hebebühne halte ein rad fest, und fahr los aber langsam, da einer die Griffel am anderen Rad hat !! :szahn:
    Dann beschleunigst du kurz, und kuppelts aus und machst den Motor aus.
    Dann kannst Du ganz sicher sein welches Radlger deekt ist .
    Daniel
    Wenn dummheit schnell wäre bräuchten manche keinen G Lader
