Wann muss Ventilator anspringen?
  • Hallo. Wann muss beim G60 eigentlich der Kühlerventilator anspringen? Hat der Ventilator vom Corrado G60 nicht 2 Stufen? Mein Ventilator springt so bei 95 Grad an und läuft dann aber volle Pulle. Eine zweite langsame Stufe scheint es nicht zu geben, oder? Ich muss auch noch dazu sagen das ich es nur im Stand getestet habe, da mein Corrado bis auf die Maschine noch komplett zerlegt ist.
    Corrado G60, Bj92 (derzeit im Wiederaufbau)
    Corrado G60, Bj92, 9x16 ringsum, an HA mit 20mm Spurverbreiterung, Kotflügel vorne um drei und hinten um 5,5cm geweitet. 80mm tiefer mit Spax Dämpfern, Rieger Grill mit Leiste, Audi Griffe usw.....
  • Was ist der Unterschied zwischen Stufe 1 und Stufe 2? Er läuft bei mir bei ca.95 Grad an, aber volle Kanne.
    Worin liegt eigentlich der Sinn von zwie Stufen? Wenn er sich doch bei 95 Grad einschaltet, kühlt er doch den Motor. Wie soll dieser dann noch heisser werden? Könnte mir höchstens denken das es irgendwie noch eine zusätzliche Absicherung ist, oder so was!
  • Zwei Stufen hat jeder Corrado min. ohne Klima allerdings nur 150/250 Watt Lüfter mit Klima 250/350 Watt, der VR 6 mit Klima hat sogar drei 80/250/450 Watt aber Der Lüfter kostet als Ersatzteil auch schlappe 800 DM.
    Gruß Martin
    CCG Mitglied #19
    Gruß Martin
