Es gibt hab ich mir sagen lassen 2 verschiedene Ansaugbrücken vom 16V. Die sind vom Rohrdurchmesser etwas größer. Wie erkenne ich welche ich habe ? Welchen Rohrdurchmesser haben die ?
Ansaugbrücken 16V
Hallo
Bin nicht 100% sicher!
Beim Corrado wurde meines Wissens nur die
kleine Ansaugbrücke verbaut,die kam wohl
bei denn KR Motoren(ohne Kat)zum Einsatz,
aber du kannst nicht je nehmen da sie
glaube ich bei den Rocco`s andersrum sitzt.
Die Durchmesser waren so glaube ich 46mm
und 51mm.
Also Golf 16V mit den KR-Motor.So ich hoffe dich nicht verunsichert zu haben
, hat aber auch den Effekt, das wenn ich wirk-
lich falsch liegen sollte ,wird dir schneller
geholfen,krittig kommt immer schnell.tschau
Corrado 2.0
Member Nr.7 of the CCG
Gründungsmitglied
Meine Usersite.
http://users.vwcorrado.de/sacha_reuter -
Ja ich weiß schon beim Rocco ist der Ansaugtrakt auf der Rechten seite statt auf der linken. Ein freund von mir hat sie auf seinem Golf 16V drauf (nachträglich).Die waren auf dem alten 16V mit 139 PS ohne Kat drauf glaub ich. Kann das sein? Und wo krieg ich die her ?
