Hallo Leute!
Wie ich jetzt schon ein paar Tagen gelesen hab, gibt es noch mehr Leute die das Problem haben mit dem Spoiler nach nem Radioeinbau!
An was kann es den noch liegen wenn das Kabel und der Hallgeber lt.Autohaus in Ordnung ist! Bin um jede Antwort DANKBAR!
Bart
Heckspoiler
Hallo Bart,
Ich hatte vor Kurzem das selbe Problem, schau Dir doch die beiden ersten Antworten (von Martin und Michael) meines Themas "Heckspoiler" vom 05. Oktober 2000 an, bezüglich Leiterfolie und Spoilerstützten.ok, viel Glück
Michel
Hi Leute,
habe das T-Stück überprüft, sitzt alles drauf. Habe aber immer noch das Problem, daß der Flügel nicht mehr automatsich einfährt.
Der Flügel liegt auf den Stützen. Müßte also so richtig sein. Wie bekomm ich den Tacho raus ? Wie beim Golf 2 ? Habe jetzt beim Corrado schon ein paar nette Überraschungen erlebt, was das mal eben ausbauen angeht.
Hat jemad einen Tip ?
Gruss Didier -
Tachoausbau:
1. 4 Schrauben für die Verkleidung
2. 2 Schrauben oben am Tacho
3. Tacho nach vorne klappen, Stecker und Unterdruckschlauch abziehen
4. Tacho "rausangeln"Viel Spaß!
Webmaster of Corrado Club Schleswig-Holstein e.V.
...das Chaoz ist überall...
Die Lobby (heute schon gechattet?)
WERBUNG ;-) -
Danke !!!!!
Gruss Didier -
