Poltern am Voderwagen
  • Hallo habe eine Frage.
    Wenn ich über Kopfsteinpflaster fahre ein Poltern ( nur manchmal)
    mit eingeschlagener Lenkung losfahre dann ein
    Knacken z.B. beim einparken. auch nur manchmal
    Können das die Domlager sein ???
    (Corrado hat ca 220.000 glaufen)
  • Hi Dirk,
    ich kann mir ehrlich gesagt kaum vorstellen,daß das die Domlager sind. Das Poltern und knacken muß nicht den gleichen Ursprung haben. Das knacken, wie Du es beschrieben hast, hört sich stark nach den Antriebswellen an.
    Das Poltern könnte alles mögliche sein!!!(irgendetwas locker)
    Mfg
    Jörg
    Corrado VR6 Exclusiv Bj.94 Dragon Green Perleffekt
  • Hallo !!!
    Danke für die schnelle Antwort
    Werde das mit den Antriebswellen in Betracht
    ziehen und in der Werkstatt mal überprüfen lassen.
    Und vorsichtshalber mal die Domlager und Spurstangenköpfe tauschen, ist ja nicht schwer.
    Gruss Dirk
    hate bei meinem G60 ein ähnliches Problem. Wenn ich über Kopfsteinpflaster gefahren bin oder eine leichte Kante hochgefahren bin, hat es ebenfalls leicht geknallt. Bei mir waren die Tragegelenke "ausgelatscht".Habe sie dann bei VW ersetzen und lassen und siehe da, es war ruhig wie nie zuvor.
    Snoopy
    Golf 2 G60 Edition One Dark Burgundy, HM-Bikatfächerkrümmer, Rallye- Front, sonst original
