Hallo . War gestern mal bei VW die Kompression von meinen VR6 prüfen lassen . Es waren zwischen 9 und 10 bar pro Zylinder . Ist das noch ok ? Wo ist die Verschleißgrenze beim VR6 ? Er hat 195000 km runter . Bei meinen G60 waren es noch 12 Bar pro Zylinder bei 160000 km . Hat er andere Werte ?
Kompression VR6
was hat der Spaß gekostet?Andreas
34 Euro
Hallo Steps !
Gute Werte für einen neuen VR liegen zwischen 10 und 13 bar. Die Verschleißgrenze liegt für VW bei 7,5 bar. Außerdem sollte Der Unterschied zwischen den Zylindern 3 bar nicht überschreiten. -
Aha da liege ich ja noch im limit. Danke für die Antwort.
Das Wichtigste ist sowieso, daß die Differenz zwischen den Zylindern nicht zu groß ist!
3 Zylinder lagen bei 10 Bar und die anderen 3 bei 9,5 .
wo leigt der der Druckbereich beim G60 ?
Habe bei meinem nun 9 bar bei allen 4 Zylindern, und der
Motor hat nun 170000km runter.Gruß
Und was ist wenn die Werte recht weit unten sind? Das könnte dann doch an mehren sachen liegen.
Zylinderkopfdichtung, Kolbenringe oder sonst was oder`??
