hi
sind eigentlich alle trockner für alle BJ gleich oder muss ich da auf was besonderes achten ?! wie z.b. neues gas oder altes gas? oder so ?!
hi
Der Frage schließe ich mich an.
Wie kann es sein,das bei ebay ständig Klimakompressoren für das alte Klimamittel R12 angeboten werden,obwohl das Gas doch nicht mehr zulässig ist?Hat zufällig einer einen Kompressor für das neue Gas rumliegen?Hätte interesse...
Thomsi:
Naja..interessant für die, die 413A fahren...
aber bei den trocknern ist das egal ob altes oder neues gas / baujahr? oder???????
also Trockner gibt es zwei verschiedene bis 93 und ab 93, bis 93 ist ET Nummer 191820191A
ab 93 ist es 7D1820191A Der bis 93 ist aber sowohl für R12 als auch für 134a zugelassen, beim ab 93 entfällt der Hinweis auf R12 . Wo der unterschied ist und ob es passt weiß ich nicht, ich habe meine R12 anlage mittels Retrofit kit ( ca 15€ bei VW) auf R134a umgerüstet, dabei ist der Kompressor der R12 Kompressor geblieben...
tomas
tomas
was ist bei diesem Retrofit-kit dabei? Nur die Dichtungen also die bei den Klimaleitungen oder noch mehr?
@all
Wie lange dauert es bis die normalen Dichtungen beim einfüllen des R134a den Geist aufgeben und kann noch etwas außer undichtigkeit passieren?
Tschau Andreas
das retrofit kit besteht aus adaptern für die r12 anschlüsse, damit kannst du ein normales R134 Befüllgerät anschkließen, das wars. Einfach neu befüllen und freuen!
( es ist bei unter umständen ratsam den trockner vorher zu wechseln, da müssen dann die o ringe am trockner ersetzt werden, sonst bleibt das system zusammen und wird nicht getrennt...
tomas
@ Thomsi,Du hast Post!
Muss mal ein Klimaexperte ran
Trockner passen immer egal welchn Kältemittel. Nur der Anscjhlußß muss halt stimen sonst ist es wurscht !
ja darum gehts ja! Was bringt dir ein trockner den aufgrund des anschlusses nicht ran kriegst???
tomas
also passt der trockner mit der nr 7D1820191A in meine 94 er klima ? ja ?
das ist die frage ich meine er passt nicht, aber es kann schon sein!
tomas
häääääääää...... wie watt? wo sitzt das dreckding denn eigentlich ?? dann schau ich mal nach! wenn dann muss der ja auch die selbe nr haben ...
das ding sitzt wenn du den stossfänger abbaust auf der rechten seite wenn du davor stehst, ziemlich einfach zu erkennen...
tomas
