ich schätze mal 10-20stück..... wenn wir mal den preis wissen ist das interesse sicher auch höher....
aus'm Gebläse kommt Dreck
Ich hab grad mal nachgefragt,
wenn ihr wüßtet was das Ding für die im Einkauf
kostet.....Wie auch immer bei der Stückzahl sind´s
18,95€ +VAT.
Wenn man tomas´ Preis dagegen sieht ist
das nicht wirklich günstig.Gruß
Mark -
ne eigentlich ned.....
...muss den alten Beitrag nochmal aktivieren, auch wenns fast 14 Jahre später ist.:-).
Gibt es für den o.g. Papierfilter irgendwie eine Teilenummer, bzw. eine genaue Händlerbezeichnung, mit Abmaßen usw.?
Zweite Frage:
Aus meinem Gebläse, kommt "Dreck" in Form von Schaumstoffresten. Weiß jemand zufällig wo, in welchem Bereich die sich gelöst haben könnten und jetzt in kleinen Stücken aus den Lüftungsgittern fliegen?
Knecht LAG 19 beim Teilehändler deiner Wahl.
(ist aber recht deutlich im Thema ersichtlich)Wird das Schaumstoff der Luftklappe sein:
http://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=127362oder die Schaumstoffdichtungen vom Gebläsekasten.
Das werden die Ummantelungen der Kabel sein. Die lösen sich mit der Zeit auf...
Im Gebläsekanal liegen aber keine ummantelten Kabel.
Zitat
Zweite Frage:
Das klingt wirklich nach Schaumstoff aus dem Gebläsekasten, an allen Klappen sind Schaumstoffbeläge. Solltest du Klima haben wie ich,
kann ich nur empfehlen Amaturenbrett raus Klimakasten raus und sämtliche Luftkanäle. Dann siehst du gleich wo überall der Schaumstoff bröselig ist und ersetzt werden muss.
Das geht wirklich am einfachsten wenn alles raus ist. Schaumstoff habe ich Moosgummiklebeband genommen. Gibts sogar im Baumarkt.
Dann kannst du auch gleich schauen ob wie bei mir ein riesiger Berg laub im Gebläsekasten liegt.
Falls du noch Tipps dazu brauchst kann ich gerne helfen habe das gerade letztes Jahr gemacht. -
Ich habe den filter Kasten vom golf 3 mit klima genommen der passt perfekt
