hi wie lass ich am besten und einfachsten das kühlwasser am g60 ohne klima ab dass ich danach keine sauerei hab zwegs termostatwechsel
Danke mfg corradolois
Kühlwassser ablassen?
Ich löse immer den tiefsten dicken Schlauch vorne am Kühler....
(Deckel vom Ausgleichsbehälter auch auf) -
ich mache dazu noch den mittleren ab,
weil erst dann der ganze Motor leerläuft. -
Kann man das Kühlwasser eigentlich einfach so versickern lassen? Will ja nicht unnötig das Grundwasser belasten.
Grüße
Ralph
sollte eigentlich speziell entsorg werden
Is ja so chemiezeug drin.
man kann das Kühlwasser auch wieder auffüllen.
Wenn Du neues nehmen willst, kannst Du das alte auch in einer Werkstatt mit eine kleine Spende für die Kaffeekasse abliefern. -
Abklemmen reicht.... Du mußt nicht alles ablassen.
Ciao
Sebastian
