Brav Danilo, bekommst mal ein Bonbon von mir.
Tempomateinbau
Was kostet denn der ganze Spaß ?Würde mich auch reitzen.
MFGH JOHN
Hab meinen von Günter für 50€ bekommen, eigentlich wollte er ihn mir schenken war mir aber zu doof da hab ich ihn gefragt was er haben will, da meinte er den neuen Hebel da er auch ein neues Modell hat da haben wir das so gemacht. Für meinen Teil ging das logischerweise in Ordnung. Günther?
[ 19 Juli 2002, 16:28: Beitrag bearbeitet von: Danilo Strunk ] -
Ja und wenn man es wie ich von VW kaufen muss was zahle ich dann ? ?
MFG JOHN
@ Corradoman,
Kabelbaum passt jetzt, muß nur noch eingebaut werden!
Hoffentlich funktioniert das dann alles.
Danke an alle die mir geholfen haben! -
Immer noch das Elektrikproblem, aber das bekomm ich schon noch in den Griff, hab nur momentan wenig Zeit...
Bekomme ich es denn auch irgendwo gebraucht her???
MFG JOHN
Sicher wird auch ein kompletter Tempomat angeboten.
Das Problem ist nur das einige Leute sich an gerade so kleinen Sachen richtig bereichern wollen.
So viel Glück wie Danilo wirst du wohl nicht haben.
Aber im Allgemeinen liegt der Tempomatpreis bei etwa 100-150 €. -
Das heißt also abwarten und hoffen das ich sie auch so für 150€ bekomme.
MFG JOHN
Stellenweise bekommst du sie auch günstiger.
Man muß halt etwas abwarten und im richtigen Moment zuschlagen. -
Bin Heute mit dem Einbau fertig geworden und danach sofort eine Runde gedreht. Aber es funktioniert nicht richtig!
Die Pumpe läuft zwar an, aber sie hält die Geschwindigkeit nicht.
Ich habe so das Gefühl, als würde sie zu wenig Unterdruck erzeugen. Könnte es evtl. sein das sie vekehrt herum läuft?
Wie ist eigentlich die Pin-Belegung an der Pumpe mit Kabelfarben? -
Jens
Wie jetzt Pin-Belegung und Kabelfarben?
Der Stecker passt doch nur einmal!
Werde dir trotzdem mal einen Schaltplan rüberjagen. -
@ Günter,
Danke für den Schaltplan.
Normalerweise gibt es ein Kabel von der Pumpe bis zum Stecker im Leitungsstrang der GRA. Dort habe ich mir aber selber eins gestrickt, weil wir die Teilenummer nicht heraussbekommen haben.
Ich dachte nun, daß ich vielleicht die Pumpe rückwärts laufen lasse?
Ich werde es morgen mal probieren.
Könnte es auch an der (noch) fehlenden Masseverbindung am Steuergerät der GRA liegen? -
Nein die Masse bekommt das Steuergerät aus dem Kabelbaum.
Noch was
warum hast du denn die Nummer nicht herausbekommen? Das ist doch normal ein kompletter
Kabelbaum.
Ich werde mal forschen. -
War das Wochenende fast nur auf der Autobahn und hatte Zeit den Tempomat ausgiebig zu testen.Fazit: funktioniert nicht!
Wenn ich die gewünschte Geschwindigkeit erreicht habe, betätige ich die FIX-Taste und speichere die Geschwindigkeit. Ab diesem Moment sollte man ja eigentlich den Fuß vom Gas nehmen können.
Wenn ich das aber mache, fällt die Geschwindigkeit bis auf ca.50! KM/H ab und danach brauch er Ewigkeiten um die vorher gespeicherte Geschwindigkeit wieder aufzubauen. Wenn dann sogar noch eine Steigung kommt, passiert überhaupt nichts mehr. Dann kann ich das Teil abstellen wegen mangelnder Geschwindigkeit.
Außerdem kann ich das Tempo auch nicht mit der FIX-Taste erhöhen.
Was könnte das sein?
Wenn irgendjemand eine Idee hat bitte schreiben!
Wenn ich das Teil schon nachrüste, sollte es auch funktionieren. -
Hast du die Entlüftungsvetile auch richtig eingebaut?
Nicht das die die ganze Zeit das System entlüften?
Hällt er denn überhaupt etwas an Geschwindigkeit?
Kabel alle richtig angeschlossen?
Stellelement richtig eingebaut? -
Stellelement und Entlüftungsventile sind richtig angeschlossen.
Er hält auch etwas an Geschwindigkeit, nur leider halt viel zu wenig und es dauert ewig, bis er die Geschwindigkeit wieder aufgebaut hat. -
Hast du die Möglichkeit ein anderes Steuergerät zu probieren?
Wie war das mit dem Kabel zur Pumpe?
ist es unterteilt oder im ganzen?
Wenn es unterteilt ist ist da ein roter Stecker dran? -
Habe meinen mal ein bisschen auseinandergebaut.
Wenn du die Pumpe folgendermaßen hinlegst:
Unterdruckschlauch unten
Steckeranschluß rechts
ist oben ein grün/weißes Kabel
in der Mitte ein braun/rotes
und unten ein schwarz/blaues
Das Stück bei mir hat die Nummer 535871266 0
oder 535971268 0
kann man nur noch schlecht erkennen wird aber von EDEKA nicht gefunden.
Hoffe du kannst etwas mit anfangen.
Gut zu erkennen ist 53597126x 0 oderD
Siemens 5D60530XX01
Freig-Dat 20.05.91
TAB 003681P
55575 TS2100
auf dem gelben Abschnitt eine 2
Zu mehr bin ich jetzt ein wenig überfragt. -
