Hilfe, nervzereisendes Klappern am Schiebedachhimmel
  • In letzter Zeit klappert an meinem sonst sehr guten Corri VR6 Bj 92 die Innenverkleidung am Abschnitt, der sich aufstellen läßt. Steckt man etwas in den Spalt(spannt man also die Verkleidung etwas vor), wirds ein wenig besser.So langsam leiert die ganze Geschichte aber irgend wie weiter aus, sodas die Dinger immer dicker werden. Außerdem kann man das Dach nicht aufstellen, weil sonst das Ding wieder rausfällt.
    Kann jemand nen Tip geben?
  • Hi!
    Wenn du das Dach aufstellst geht dann die klappe mit nach oben oder bleibt sie unverändert? Nach deiner Beschreibung glaub ich das entweder deine Klappe nicht richtig in den Aufsteller( kleine chromfarbene "Kurbel") eingeführt ist oder das der Aufsteller gebrochen ist. Zieh den beweglichen Himmel nach hinten so das du freien Blick zum Deckel(Stahlschiebedach) hast. Nun das Schiebedach nach oben fahren lassen das es gekippt/aufgestellt ist. Jetzt schiebst du den beweglichen Himmel mit wieder nach vorne aber so das die Aufsteller(einer rechts der andere links) sich in die Klappe des beweglichen Himmels einführen. Bis ganz nach vorne bis zum Anschlag. Dabei müsste sich deine Klappe vom Schiebedachhimmel genauso aufstellen wie der Stahlschiebedachdeckel. Nun wieder schliessen und fertig. Jetzt müsste alles wieder fest sitzen wenn deine Aufsteller in Ordnung sind.
    Hoffe dir geholfen zu haben.
    Mfg Jürgen
    Corrado G60 Bj. 91, Vollausstattung, FK HighSport Gewinde, Supersport Edelstahlkomplettanlage, 32ér Momo, KW Turbo(Vollpoliert!!!) VA 8,5*17 Et 0 215/40/17, HA 10*17 Et -5 245/35/17, Zoran´s Relaissatz, Lupo GTI Wischer, mit original Kotflügelkanten, alles eingetragen!!!
  • Hi Eddy!
    Das Thema Schiebadach wurde hier im Forum schon ziemlich ausreichend behandelt. Wenn du mehr darüber wissen willst kannst du auch die "Suchen" - Funktion, rechts oben im Eck benutzen bzw bei coolcarsonline vorbeischauen. Hier findest du auf jeden Fall was. Stehe aber auch gerne für weitere Fragen zur Verfügung. hab schon ein paar repariert.
    Viel Erfolg!
    Jürgen
