bei diesem bild da: klick
beim zigarettenanzünder (oder besser drüber) sind anscheinend zwei schalter .. schaut recht serie aus - wofür sind die gut?
[ 05 Juli 2002, 13:10: Beitrag bearbeitet von: G--Ladiator ]
Mein Auto
Klimaanlage (norm|max)
[ 05 Juli 2002, 13:20: Beitrag bearbeitet von: Marius ]
alles klar danke
dachte klima wäre dort bei heizung und so aber ist ok, weiß schon (auch klima haben will)
ja genau sind beim neuen modell die schalter für klimaanlage normal und maximal leistung.
tomas
Hab in meiner Bedienungsanleitung gelesen, dass der MAX Schalter KLIMA anschaltet und zwar nur für Innenluft, d.h. falls ein LKW oder Moped vor dir fährt und die Abgase unausstehlich sind, wird keine luft von aussen in den innenraum befördert.
Ich vermisse eigentlich einen Schalter für Innenluft wenn nur die normale Lüftung an ist.
Ich glaube dann schaltest Du "max" ein und den Wärmeregler auf warm... (bzw. nicht auf kalt)
...bzw. das Gebläse ausschalten. Durch Drücken der Taste 'Max' wird zwar die Umluftklappe geöffnet aber ohne Gebläse läuft der Klimakompressor nicht mit.
Strega
