Hy Leute,
was bring die Motorspülung (nicht die Motorwäsche ) für Vor-bzw. Nachteile und welche Produkte könnt Ihr empfehlen???
Meiner nächster Ölwechsel steht kurz bevor und habe dies vor.
thx
Tomy
Hy Leute,
thx
Tomy
Hi, bei meinem VR6 hat sich der Ölverbrauch stark reduziert.
Manche behaupten, die Hydros hätten aufgehört mit klappern.
Wenn Du aber immer gutes, synth. Öl im Motor hast ist es nach meiner Meinung nicht nötig.
Ich habe Oilsystem-Cleaner von WYNNS genomen. Andere Erfahrungen hab ich nicht. Es geht aber auch ein halber Liter Diesel, hat die selbe Wirkung.
wie muß ich das mit den Halben Liter Diesel anwenden?
Altes Öl raus und nur Diesel rein?
Oder Diesel zusätzlich auf das alte Öl?
Wie lange dann laufen lassen?
Danke
Lass die Finger von den Zeug !
Wenn du den Motor gut warmgefahren hast, gehen auch die meisten Rückstände mit raus beim Ölwechsel.
Wenn du unbedingt mehr sauber haben willst, fahr doch teil-synthetisches (oder wenn du es schon drin hast voll-synt.)Öl
, da sind die Reinigungszusätz schon drin
Ich würde es deshalb lassen, weil dir die gelösten Brocken dann im Motor rumfliegen und die Ölbohrungen verstopfen können oder die Kolbenringe festbacken etc.
Also ich hab auch son zeug rein gemacht und bin dann noch 100km gefahren. dann habe ich öl gewechselt und muss sagen das das neue öl jetzt immernoch klar ist. früher war das neue öl dann ach wieder etwas dunkler. ich muss sagen es ist ganz gut.
@ Bl.Antenne:
den Diesel in das alte Öl reinfüllen, 10 min im Leerlauf laufen lassen, dann normal Ölwechsel.
