FK Fahrwerk 60/40 welche Reifen passen ?
  • @all
    vielen Dank für Eure Antworten
    Danilo
    Ist so ein Umbau auf 5-Loch VR6 Bremse sehr aufwendig, oder heisst es da nur alte Bremssättel ab, neue ran? Muß noch was am Bremskraftregler oder dem restlichen Kreislauf verändert werden? Was sagt der Tüv dazu? Tragen die das so ein, oder wollen die noch teure Tests dazu machen? Muss sowiso neue Beläge montieren, und die Felgen, die ich mir ausgesucht hab, gibts nur in 5-Loch. Wenn sich der Aufwand in Grenzen hällt, würde ich gern umbauen.
    Danke
    Gruß Andi
    [ 15. April 2002: Beitrag editiert von: Andi ]
  • Ist der Link zu der Beschreibung meines Umbaus, steckt wie du siehst n bisl mehr dahinter, aber lohnt sich. Der TÜV hat da auch nix gegen, weil is ja auch ne Verbesserung :biggrin:...
  • .....tja, und somit hat sich das Thema Umrüstung auf 5 Loch erledigt :heul:
    Das wird mir dann doch ein wenig zu teuer!
    Aber trozdem Danke.
    Andi
  • Die Teile sind nicht soooo teuer, dafür hast du besseres Fahrverhalten und 5x100, da hast du was Felgen angeht schon mehr Möglichkeiten. Umbaumäßig aber auch nix für Laien, da du Bremsen, Lenkung und tragende Teile änderst...
  • Waren vorne 8,5x17 ET 52 und hinten 9,5x17 ET 41 jeweils mit 25er Platten...
    [ 08. Mai 2002: Beitrag editiert von: Danilo Strunk ]
  • Das musst du schon ausprobieren, ist pauschal immer schwer zu sagen, die ET27 haben bei mir gepasst, ich hab an der VA aber auch einen Achsen-Fahrwerks-Bremsen-Mix aus Corrado, Golf und Passat. Zieh dir doch einfach mal zur Probe eine 8,5er drauf dann siehst du was Sache ist...
