HI
Wie habt ihr so eure scheitenschweller montiert? Also so wie es im Gutachten steht, find ich es irgentwie Blöd. Ich kann mir nicht vorstellen das das mso richtig halten soll.
Sven
HI
Sven
geklebt und von den seiten mit jeweils 3 schrauben befestigt!!!
hält bombenfest auch beim aufsetzten )))
Meine Invinity-Schweller wurden direkt bei Rieger verbaut: vo. und hi. jeweils 2 Nieten und zusötzlich verklebt. Ergebnis: sehr gut, kein Spalt zwischen Schweller und Einstieg, man kann sie schwach bewegen, halten aber einwandfrei!
Bei mir sind sie geklebt und von unten noch mit Winkel befestigt. Da bewegt sich jetzt gar nichts mehr. Ich habs bei mir so gemacht weil ich die Übergänge weggemacht habe und der Lack da nicht mehr reißen soll.
MfG MIB
Hi
Also ich habe meine vor 2 Wochen ran gemacht!
Erst werden zwein Alu-Winkel ca. 10mm unter der Türkante angenietet oder geklebt, dann wird der Kleber am Schweller und auf die Alu-Winkel gespritzt und der Schweller drauf geklebt.
Ich habe das dann aushärten lassen und mit hilfe eines Heißluftföns die kanten vorne und hinten umgelegt und jeweils 2 Nieten rein gemacht.
Viel Glück beim Montieren
Sascha
