ABS-Problem -> VW-Werkstatt -> Diagnosegerät-Ausgabe
  • Hi!
    War eben in einer anderen VW-Werkstatt, nachdem die erste angeblich nichts auslesen konnte.
    Hier konnte das Diagnosegerät folgende Fehler auslesen:
    Blinkcode: 1233
    Drehzahlfühler vl-G47
    Blinkcode: 1241
    drehzahlfühler vr-G45
    Blinkcode: 1243
    Drehzahlfühler hr-G44
    Blinkcode: 1311
    Drehzahlfühler hl-G46
    Blinkcode: 0000
    Ausgabe Ende
    Der Meister meinte, es wären alle 4 Sensoren defekt. Kann doch aber auch sein, dass einer oder alle Sensoren verdreckt sind?
    Kann vielleicht einer von euch mehr zu diesem Ausdruck sagen?? :frown:
    Kann man jetzt schon sagen, dass es nicht am teuren Steuergerät liegt??
    :prost: Daniel
    _______________________________________________
    seit 2001: 16V, moonlightblue perleffekt,
    seit 2011: G60, tornadorot, original
  • Hi, den Fehlerspeicher haben sie Dir doch hoffentlich gelöscht, also die ABS Lampe leuchtet nicht mehr auf oder hast Du den Fehler ständig anliegem ?
    Jedenfalls sollte der Speicher gelöscht werden und bei erneutem Auftreten des Fehlers sofort wieder ausgelesen werden. Kannst Du ja auch selber machen.
    Denn im Speicher stehen ja oft auch ältere Fehler drinnen.
    Martin
    XAMUH :baby2:
  • Wenn Du im Winter unterwegs bist kann es durch Schlupf an den einzelnen Rädern zu Drehzahlschwankungen kommen. Auch blockierende Räder z.B. durch Handbremse ziehen auf Schnee oder Eis setzen einen Fehler ins Steuergerät.
    Ich würde die Fehler löschen und weiterfahren.
    Wenn das Problem erneut auftritt müßte man die Drehzahlfühler mal überprüfen.
    Allerdings ist es ziemlich unwahrscheinlich das alle 4 Fühler gleichzeitig defekt sind.
    mfG Jens
    92er VR6 in "Moonlightblue- Perleffekt"
    94er VR6 im Aufbau
  • Danke erst mal.
    Also die Leuchte brennt noch. Bedeutet also, dass der Fehler noch vorhanden ist und nicht gelöscht wurde.
    Taifun: Wie kann ich den den Fehlerspeicher selbst löschen? Oder wie hast du das gemeint?
    Wenn die Fehler gelöscht werden, heisst das, dass das ABS wieder funktioniert?? :shock:
    Also ihr meint: Fehler aus dem Speicher löschen und hoffen...?
    Daniel
