ABS-Problem -> VW Werkstatt -> Diagnosegerät konnte nichts a
    ich war eben mal in der VW Werkstatt, weil mein ABS nicht geht. Die haben dann den Fehlerspeicher auslesen wollen, es sind aber keine Fehler aufgetreten. Ich weiß jetzt nicht, ob die generell nichts auslesen konnten, oder nur bzgl. des ABS.
    Wenn es nur ums ABS geht, kann es dann sein, dass es nur an den Sensoren liegt??Oder wird so ein Fehler dann auch angezeigt?
    Soll ich den Fehlerspeicher nochmal wo anders auswerten lassen?
    Gruß, Daniel
    _______________________________________________
    seit 2001: 16V, moonlightblue perleffekt,
    seit 2011: G60, tornadorot, original
  • Die Räder blockieren! Also bei einer Vollbremsung. Oder wie meinst du das??
    @Admin: da ich aus Versehen 2x gepostet hab, kann man dieser hier löschen. Danke :frown:
