heizung wird lauwarm bis kalt bein niedrigen Motorumdrehunge
  • Hi hab ein problem mit meiner heizung wenn ich normal fahre 90 grad wird meine heizung schon warm aber sobald ich ihm im stand ne weile laufen lasse wird meine heizung lauwarm bis kalt woran kann das liegen !
    Ich find sie iss überhaupt nicht der beste heizer aber das wird ja normal sein Oder ?
    Danke im vorraus
    mfg Corradolois G60 bj. 89 :heul2::heul2:
  • Kann sein das dein Wärmetauscher verstopft ist. Während der Fahrt drückt wahrscheinlich der Fahrtwind die Motorwärme in den Innenraum. Braucht dein Corri lange bis er auf Betriebstemparatur kommt ?
    CCG Member #223
    VR6,Bj.93,darkviolett,KW,Keskin-Felgen und vieles mehr
    Zur Zeit im Umbau!
  • Also er braucht so 7 km bei langsamer und 5 km bei zügiher fahrt bis er auf 90 ist !
    aber meine anzeigen stimmen !
    welche funktion hat das thermostat ?macht es nur ne leitung aus oder gibt es auch denn wert in der anzeige ?
    wo liegt den das thermostat eigentlich und wieviel kostet ein neues? Wie kann ich es überprüfen ob es ordnungsgemäß arbeitet!!!
    Danke !
    mfg corradolois
  • Du kannst es Prüfen in dem du den Motor laufen lässt .Der Motor muss im stand nach wenigen Minuten auf Betriebstemperatur sein.Also 90°C . wenn nicht musst du mal füllen ob der untere schlauch vom Kühler warm wird wenn nicht ist es das Thermostat.
