was wirts ca bringen??Chip,Grossen LLK...
  • hi Jungs!!! wollte mal wissen was mein corry ca bringen wirt wenn ich ihn So umbau!
    also:
    G-lader ist neu überholt!
    Theibach Chip+70LR!
    Grossen LLK von golf G60!
    ab kat sportausspuff!
    achja wo muss ich drauf achten und was alles einstellen!
    danke schon mal!
    C U ALL!!
    :coolsein::coolsein::coolsein:
  • Natürlich bringt das was, wieso sollte es nicht ? Allerdings solltest du zu deiner Zusammenstellung möglichst noch einen Fächerkrümmer dazukaufen, sonst bringt der Auspuff nicht so viel. Außerdem wäre eine Nockenwelle noch empfehlenswert.
    PS: Wieder nicht richtig gelesen: Also mit Fächer und Nocke bist du ca. bei 200-210 PS würd ich schätzen.
    [ 23. August 2001: Beitrag editiert von: Steag ]
  • Jetzt schummele ich mich hier mal rein. :frech: Was kann ich machen um meinen VR6 schneller zu machen ? Was hat ihr gemacht und könnt ihr mir empfehlen ?
    Habe einen 2,9 Bj. 92 ....
    Danke Gruß Kai Corrado
    um ECHTE 210PS zu erreichen benötigst Du auf jeden Fall noch genügend Kraftstoff, d.h. Du brauchst einen einstellbaren Kraftstoffregler und andere Einspritzdüsen (die grauen vom Golf G60 tuns schon).
    Und am besten jemanden, der Dir alles aufeinander abstimmt (also Customchip).
  • Was willst du denn noch wissen ? Der Beitrag von Tobias galt eher dir als xfirex1000 ! Der Customchip kostet (jedenfalls hier) so um 800 DM, ein Benzindruckregler gibts in verschiedenen Preisklassen, das geht bis 900 DM. Nockenwelle um 500 DM, Fächer so um 1000 DM.
  • Servus,
    wenn ich mich richtig erinnere wurde das mit dem Benzindruckregler schonmal besprochen, und raus kam,das man ihm garnicht braucht.
    Oder hab ich wiedermal nicht richtig gelesen ???
  • Nutzen tut er, wirklich brauchen aber erst bei wirklich großen Leistungssteigerungen, aber das heißt ja nicht das Steag nicht davon sprechen muss wenn er von seinen Erfahrungen redet :biggrin:...
    DGM-Corrado
    Die Düsen vom Golf bringen mehr Durchsatz. Wurde von VW beim Corrado mal wieder gespart. Benzindruckregler von jedem einigermaßen gut sortierten Tuner. Brauchbare ab 200-250 DM.
    Wenn Du wirklich standfeste Leistung erreichen willst, kommst Du um eine gute Kühlung durch ausreichend Kraftstoff nicht drumrum.
  • Hi!
    Die vom RS2 passen auch, allerdings musst Du Dir dann noch den passenden Geldbeutel für den nächsten Besuch an der Tanke suchen :winkewin:
    Im Iser sind bei uns die vom Escort Cosy drin. 217 PS, mit Nocke, Fächer, 68er Rad, leicht bearbeiteter Kopf, wirlich großer LLK und Original Steuergerät - achja, das waren aber noch die Corrado-Düsen!
    Toby
