vieleicht ist das jetzt ne saublöde frage aber kann man einen turbo an den g60 rahnmachen?
G60 und Turbolader
Ähm,
Turbo an den G60?
Du meinst einen Turbolader anstatt des G-Lader?
Das geht schon. Es werden ja auch verschiedene Kompressoren
als Alternative zum G-Lader angeboten.
Es ist aber nicht ungedingt gesagt, daß deren Wirkungsgrad höher ist.
Wenn man den Kompressoren mehr Leistung entlocken will,
als man sie durch einen G-Lader hätte, ist deren Zuverlässigkeit bzw.
Lebensdauer nicht höher als die eines G-Laders.Ich persönlich würde es nicht machen.
Entweder G-Lader-Tuning in Maßen,
oder gleich VR6-Turbo. -
ja das geht ohne weiteres im prinzip kann man das sogar selber machen mit etwas geschick , was man aber machen lassen sollte ist die einstellung des steuerchips von nem fachmann weil nur draufklatschen funktioniert nicht richtig.
