kann mir da vielleicht jemand von Euch helfen bzw. hatte jemand das gleiche Problem?
Begonnen hat es damit, daß plötzlich ein Fernlichtscheinwerfer und die blaue Cockpit-Kontrolleuchte innen gleichzeitig nicht mehr ging. In der Hoffnung, daß der Fernlicht-Hebel dafür verantwortlich ist, haben wir einen neuen eingebaut. Jetzt geht zwar die blaue Innenlampe wieder aber das 1 Fernlicht, das vorher gar nicht mehr ging, geht jetzt nur ganz schwach.
Was könnte das denn noch sein? Kann es sein, daß es an den starken Lampen liegt (habe 100-Watt-Birnen als Abblendlicht, hatte ich aber lange vor dem Defekt auch schon drin). Sicherungen sind auch alle ok. Könnte es ein Relais sein?
Ich hoffe auf Eure Tips, schonmal vielen Dank!
