Dies + Das: Türzusatzdichtung beim US-Modell, Resonanzrohr
  • Hai,
    für was ist eigentlich die Türzusatzdichtung bei US-Modellen gut, um zusätzlich zu dichten :), oder gibt es einen anderen Grund dafür.
    Hat jemand von euch eigentlich schon mal probiert das Resonanzrohr ein bisschen zu kürzen?
    Denn ohne Resonanzrohr läuft er sehr laut, mit sehr leise. Ich dachte dann wenn man es ein bisschen verkürzt wird er auch nur ein bisschen lauter, lieg ich da richtig oder falsch.
    Könnte mir auch jemand von euch die Teilenummer vom Klopfsensor mitteilen.
    Danke im vorraus für die Antworten.
    Skizzy
    [Dieser Beitrag wurde von skizzy am 06. Februar 2001 editiert.]
    Corrado - und du bist frei
    Jetzt mit GMLDA
  • Hi!
    Diese Dichtung an den US-Türen sind speziell für den Einsatz in staubreichen Ländern gedacht, also wirklich nur um abzudichten. Sie schützen allerdings auch in gewissen Maß den Schließzylinder des Türschlosses vor Verschmutzung.
    CU Focke
    US-G60
    Member of the CCG
