• Hallo zusammen,
    ich möchte die Mittelkonsole in meinem Corrado umbauen, damit diese wie folgt aufgebaut ist. Oben ganz normal die Lüftgitter, darunter dann einen 2 Din Schacht für ein Autoradio mit Display, dann die Lüftungsregler und unten das Ablagefach. Hat jemand schon einmal einen 2 Din Schacht verbaut und die Heizungsregler versetzt?
    Habe bereits die Suche verwendet, allerdings funktionieren viele Links nicht.
    Vielen Dank
  • Es gibt vom China Jetta einen 2Din Rahmen der in den Corrado paßt.
    Dazu muß aber das Heizungsbedienteil mit übernommen werde.
    Gruß Marco
    Member of CCG & CCN
