ABS Pumpenmotor G60 03/1990
  • Moin erst einmal, ich bin neu hier und benötige Eure Hilfe .
    Kann mir jemand sagen wie ich den Pumpenmotor manuell testen kann und ob Flüssigkeit austritt, wenn man den Motor von der ABS Pumpe trennt?
    Vielen Dank vorab
  • Viel Spaß beim Lesen:
    Johnny Flash
    13. Dezember 2006 um 17:41
    08.2003 - 06.2006: G60 MJ93
    seit 11.2006: VR6 MJ94
  • Ob der Pumpenmotor läuft oder nicht, hörst du, wenn du die Zündung anstellst. Kannst den Motor auch direkt am Anschlussstecker "bestromen".
    Wenn der E-Motor von der ABS-Einheit gelöst wird, läuft keine Bremsflüssigkeit aus.
  • Bremsflüssigkeit läuft auf jeden Fall aus. Vielleicht nicht aus dem Bremsflüssigkeitsbehälter, aber aus dem Pumpengehäuse. Ich kann nur empfehlen den von mir verlinkten Thread zu lesen. Alle Infos sind dort zu finden.
    Quatsch, das stimmt so nicht! Der Pumpenmotor ist ohne ein Auslaufen von Bremsflüssigkeit entfernbar.
    Wir haben an mehreren Corrados die E-Motoren ausgebaut - da ist über Wochen keine Bremsflüssigkeit ausgelaufen.
  • Napoleon Falls du den Pumpenmotor ausbaust, kannst du den Druckbehälter entfernen; das bringt ein bisschen mehr Platz beim Arbeiten. Auch beim Ausbau des Druckbehälters läuft KEINE Bremsflüssigkeit aus.
  • Beim Ausbau des Druckspeichers läuft keine Bremsflüssigkeit aus, das stimmt.
    Erkläre mir bitte wohin die Bremsflüssigkeit aus dem rot markierten Bereich soll? Zurück in den Behälter geht ja nicht.
    Wenn du die Erfahrung hast, dass da nichts ausläuft, gut. Meine Erfahrung ist da läuft was aus, nicht viel, aber es läuft aus. Und das ist gerade mal zwei Wochen her als ich den Motor von der Pumpe abgeschraubt habe.
  • Bei der Demontage legt man für die drei Tropfen einen Lappen drunter. Wie bei allem “rund um die Bremse“, wo man etwas demontiert. Da läuft nach der Demontage des E-Motors nichts Neues nach, auch nach Monaten nicht.
    Auch beim Ausbau des Druckspeichers tropfen immer mal ein, zwei Tropfen Flüssigkeit. Das ist aber nicht der Rede wert, wenn man etwas darauf achtet und mit einem Lappen auffängt und ggf ordentlich abspült.
