Abblendlicht und Fernlicht ohne Funktion
  • Mein Corrado braucht Zuneigung.
    Abblendlicht und Fernlicht funktionieren nicht mehr.
    Standlicht geht in Schalterstufe 1 und 2. Die Nebelscheinwerfer funktionieren.
    In Schalterstufe 2 funktioniert die Fernlichtkontrollleuchte im KI. Sie bleibt beim Einschalten des Fernlichts (das nicht geht) an.
    Ich habe vor vielen Jahren mal den Relaissatz von Jürgen verbaut.
    Hat jemand eine Idee?
    Schon mal Danke fürs Mitdenken!
    25 Jahre Corrado 16V (in violet touch mit 250.000 km)
    Früher u.a. auch: Scirocco GT II
  • So, nun geht das Licht wieder.
    Ursache: der Corrado stand im Winter in einer Tiefgarage. Dunkel. Batterie ausgebaut.
    Beim Einbauen der Batterie im dusteren Licht habe ich ein Kabel von Jürgens „Lichtaufhellungspaket“ gequetscht. Es kam zu einem Kurzschluss in der von Jürgen eingebauten Sicherung.
    Sicherung erneuert. Und alles passt wieder.
