Hallo, ich möchte den Zahnriemen und die Wasserpumpe wechseln. Gibt es eine automatische Spannrolle als Alternative zur mechanische Spannrolle? Liebe Grüße Nikolas
automatische Spannrolle Zahnriemenwechsel
Hallo
SKF hat die manuelle: VKM11020 https://vehicleaftermarket.skf.com/de/de/products/VKM11020 (Motornummer bis: 131 261)
Und die automatische: VKM11021 https://vehicleaftermarket.skf.com/de/de/products/VKM11021 (Motornummer ab: 131 262)
Danke. Die automatische passt auch für einen Motor bis 131 261?
Bei dem Originalteil wird genauso unterschieden:
BIS Motornummer 131261 (das ist 9A und KR) und AB 131262 (nur 9A).
Folgende Unterschiede gibt es da:
Bis Motor 131261 hat die
- Stiftschraube M10x40/15
- dazugehörige Federscheibe die Größe 10x18x0,8
- Mutter M10
ab Motor 131262
- Stiftschraube die Größe M10 x M8 x 58 (also eine Seite M10 und andere Seite M8)
- Federscheibe 8x15x0,5
- Mutter M8
Vielleicht reicht es ja dafür die Stiftschraube im Motorblock zu tauschen damit du zur Spannrolle eben M8 hast und dann eben mit der passenden Scheibe und Mutter arbeiten.
Ausprobieren......
Ausprobieren......
Und dann im Idealfall auch hier berichten
Ausprobieren......
Wir schauen uns das mal in Ruhe in. Hatte gehofft, dass das schonmal jemand gemacht hat. Vom Gefühl würde ich sagen das passt.
Welche Marke beim Zahnriemensatz ist empfehlenswert bzw. OEM?
Mit Continental habe ich bisher keine schlechten Erfahrungen gemacht.
Gunther
